Не могу прокачать сцепление
 06 декабря 2019     калачик     3 254     5
Второй раз пытаюсь на Весте прокачать сцепление и результата нет, жидкость тупо прогоняется до механизма, дальше ни как. Первая и вторая, как включалась убого, так и осталась. Механизм со скобой и пластмассовой трубкой вообще не вызывает доверия.
  1. про сцепу, , если заводское меняете на то что продают в озон и прочих местах, обязательно добавьте резиновое колечко иначе люфт и подсос воздуха. сцепа у меня как была фигня так и осталось.не победил
  2. Всем добрый день. кто может помочь заменил рабочий цилиндр на Веста к прокачки не поддаётся в сервисе говорять надо менять выжимной.
    1. добавь туда резиновое колечко , может и два, тогда туго но защёлкнется но всё прокачается, в бачок тормозной до верху жидкость налей для прокачки, выше максимума.
  3. через неделю сцепление стало как прежде,нет смысла прокачивать,этот пластмассовый механизм либо воздух подсасывает или ещё чего, но снова включается как на грузовике с усилием со ступенькой утыканием, могли бы нормальный штуцер сделать под ключ а не пластмаску со скобкой фиксатором.
  4. сделал третью попытку, прокачивал шприцом 300 кубовым , без шприца процедура не имеет смысла, так как жидкость тупо не вытекает самотёком, шприцом принудительно её вытягиваешь,сразу видно есть ли пузырьки воздуха, теперь сцепление как на всех наших жигулях,стало нормально, если бы эти уроды в дилерском центре нормально относились к людям и сразу мне там прокачали когда я к ним приехал,всё было бы нормально сразу, но они ездят по ушам ,что это норма для вест типо у всех так,так,что кого не устраивает включение первой и второй ,чувствуете как ступеньку при включении ,утыкание давите дилера пусть прокачивает .
