Как подключить камеру заднего вида к магнитоле
 23 ноября 2016     goleokino     4 406     16
Добрый день. Я из Владивостока. Получил авто 2016г. Родная прошивка магнитолы 6.0.4 Что нужно чтобы вход камеры стал активен. Камеру поставил, добавил пины в разъём (сигнал заднего хода и видеовход) согласно схемы распиновки но камера не включается.
    1. красный +6В
      синий - масса
      желтый - видео+
      коричневый - видео-
    2. Не правильно пишете! Выходит ТАК ->
      Схема 24-пинового разъема Media Nav:
      1 «+12В» если включена подсветка приборов. Включает подсветку кнопок + — и Power на Media Nav. Работает даже если на сам прибор питание не подается.
      2 «+12В» если включено зажигание. Если нет напряжения на этом контакте через некоторое время около 20-25 минут Media Nav Evolution отключается.
      3 «+12В» с коробки передач, если рычаг переключения в позиции R.
      4 Резерв.
      5 Резерв.
      6 Резерв.
      7 Сигнал внешнего микрофона
      8 Питания внешнего микрофона
      9 _ «+6В» для питания штатной камеры (подается, если есть +12В на контакте 3).
      10 _ Плюсовой сигнальный провод штатной камеры.
      11 Плюс второго линейного входа (данный вход блокируется программно).
      12 Включает второй линейный вход, если он разблокирован программно при замыкании на массу.
      13 Сигнал скорости. Влияет на регулировку громкости в зависимости от скорости.
      14 «+12В» при включении зажигания.
      15 CAN шина
      16 CAN шина
      17 Резерв
      18 Резерв
      19 «Масса» внешнего микрофона.
      20 Резерв
      21_ «Масса» питания камеры (без помех).
      22_ «Масса» сигнала камеры
      23 «Масса» второго линейного входа
      24 «Масса» экрана второго линейного входа
  1. отказала камера заднего вида. Заменил камеру с проводкой ,а она всёравно не работает!
  2. Здравствуйте. Ездил ОД Рено разблокировать вход КЗВ сказали,что пытались разблокировать у Ларгуса но ничего не вышло.И за мою не взялись. Свой ОД тоже не смог разблокировать.
  3. Денис, вам таким образом активировали? Услуга платная?
    1. подскажите распиновку штатной камеры: 1-..? ; 2-..? ; 3-.? ; 4-.? .
    2. Это распиновка ММС разъёма я её знаю (уже наизусть выучил) ,а на самой камере на какие пины соединять:"+"6вольт, "+"видео сигнала , "-"6вольт,"-"видео сигнала ????
    3. не то ,уменя с ММС 9-кор.,10-жёлт.,21-феол.,22-роз. Глядя по разъёму= +-+-
    4. досканально всё просмотрев в разьёме камеры увидел пометку "1" . Следовательно получается ТАК->
      1.коричневый/б = +6В
      2.желтый/б = видео"+" сигнала камеры
      3.фиолетовый/(экран,оплётка) =масса" питания камеры
      4.розовыйый/б = видео"-" сигнала камеры
  4. Едьте к официалам или любому диллеру Рено, что бы они вам активировали камеру, ничего прошивать не надо!
  5. Дело в том, что видеовход блокирован. Для его разблокировки необходимо прошить магнитолу, например, этой прошивкой.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-xray/1291-proshiv
    ka-mms-lada-xray-dlya-ustanovka.html
