Щелчки впереди при торможении двигателем на 2ой передаче
 13 июня 2017     Gnoom74     1 973     2
Купил новый хray, сразу после покупки озадачился такой проблемой при торможении двигателем на 2 передаче спереди слышны посторонние шумы в виде несильного пощелкивание. На других передачах этого не наблюдается при движении посторонних шумов нет, только при торможении двигателем на второй передаче.
  1. LadaOnline,
    Я еще полностью закономерность их появления не изучил. Щелчки как трещетка частые. Появляются только на второй скорости при торможении двигателем. Скорость движения при этом соотвественно не большая 20-30 км/ч. Зависимость от холодного или прогретого двигателя также пока не ясна. иногда они слабже иногда сильнее. И да появляются именно при торможении двигателем то есть когда скорость сбрасывается. Если ехать медленно на 2 скорости и просто сбросить газ то щелчков не появляется, или же очень слабые
  2. какого рода щелчки? частые или редкие? зависят от скорости? опишите их детально
