Не разгоняется больше 120 км/ч
 05 ноября 2017     Jack     6 979     16
Лада Х-рей, декабрь 2016 г. 106 л/с, механика, при заявленной максимальной скорости в 170 км/час набирает от силы 120 при оборотах 3500. Дальше обороты набирает, ревёт, скорость не увеличивается. В сервисе мычат, ничего сказать не могут. О такой же проблеме слышал от других.
Причина и что можно сделать?
  1. Гость Юрий
    Гость Юрий
    13 июля 2018 02:24
    Не знаю свой Икс Рей разгонял до 170 с двигателем 1.6 чуть больше 5 тысяч об.больше он не ехал,думаю дело в электронном акселераторе.
  2. до 30 тысяч как за жопу держали, с 30 открылась походу по полной, 150 пробовал и можно было ещё но не стал. разгон умеренный, сказывается не хватка лошадей. так же при езде с кондиционером по горам
  3. Да и с двигателем 1,6л. она разгоняется гораздо больше 120 км./час, просто до этого порога по шуму комфортно, а дальше двигатель реветь начинает, но автомобиль едет. Проверено.
  4. На самом деле все просто - для этого автомобиля двигатель 106 л.с. слабоват, и для того, чтобы как то обеспечить динамику при ограниченных л.с., подогнали КПП с несколько увеличенными передаточными числами. Это дает больше силы на колесах прилагая меньшую силу на первичном валу КПП. Но появляется недостаток - так как передаточное число больше, то для обеспечения скорости необходимо быстрее крутить первичный вал КПП, а это обороты двигателя. В итоге имеем на 4й передачи комфорт до 100км./час, а на 5й - 120. Дальше двигатель начинает реветь а скорость увеличивается с неохотой.
    Поэтому двигатель 1,8л. для этого автомобиля - самый то и КПП там ставится другая.
    Это подтверждается сравнением КПП и передаточных чисел этих двух вариантов.
    Так что на СТО ни кто ни чего не сделает.
  5. Саша Белый
    Саша Белый
    9 ноября 2017 15:15
    Цитата: Гость Вячеслав
    Что можно сделать?
    Хмм...
    Прочитать наконец-то ПДД.
    Целее будешь, у нас не автобаны
  6. Александр
    Александр
    7 ноября 2017 17:04
    LadaOnline,
    Ну 170 не пробовал,но когда перегонял с Екатеринбурга в феврале,то 150 свободно набирает(необходимо было при обгонах),а так и 120-130 хватает и даже много (по нашим дорогам ).
  7. Александр
    Александр
    7 ноября 2017 02:24
    Что можно сделать?
    Хмм...
    умник ..ев... ответить нечем нех лезть.
  8. Саратов
    Саратов
    6 ноября 2017 21:49
    А может просто спидометр залипает, проедьте где-нибудь под камерой(шутка), а ещё смотрите скорость по навигатору или любой другой примочке с gps.
  9. Jack, предложить может прокатиться им, показать что больше 120 км/ч машина не едет, это уже не нормально. Пусть ищут причину. Ну или сами выполняйте диагностику, начните с комп.диагностики.
  10. LadaOnline,
    Был на ТО, сказали всё нормально. На вопрос не ответили, сказали узнаем на заводе.
    А машина хорошая, если не считать; выехал с салона, через 5 км генератор вышел из строя, месяц ждали новый. Месяц катался на Весте с роботом, не понравилась. Расход у х-рея в среднем 10 литров на сотню. Дорогу держит хорошо. Были моменты, как у всех: взорвался бачок омывателя и развалилась полка багажника. В багажнике груз перевозят и кто придумал делать её из бумаги сильно погорячились. И менять её по гарантии не хотят.
  11. А вообще динамика машины устраивает? Только после 120 км/ч не едет, а так все хорошо?
    Просто причин может быть много, например, в топливной системе, катализаторе, системе управления двигателем..
    Для начала диагностику сделать, проверить наличие ошибок.
  12. Антон,
    на сцепление не похоже, что в горку, что под горку одинаково
  13. Гость Вячеслав,
    для самых умных поясняю, что нужен запас хода при обгоне, а не гонки по городу.
  14. Гость Вячеслав
    Гость Вячеслав
    6 ноября 2017 09:42
    Что можно сделать?
    Хмм...
  15. Ну раз обороты набирает, значит они не передаются на колеса, следовательно, надо смотреть сцепление, корзину, коробку.
