На панели приборов горит многофункциональная лампа и лампа курсовой устойчивости
 05 апреля 2018     dmitry14     7 644     5
Здравствуйте!
Lada XRAY 1.8 робот. Иногда, когда сделаю пробуксовку в снегу или на льду, далее нажимаю педаль тормоза, чтобы включить заднию. А она не включается. На приборке горит многофункциональная лампа и лампа курсовой устойчивости. Индикатор N, R и нейтраль мигают. После этого и первая передача не включается. Только потом через пару секунд нажимаю на тормоз еще раз и все работает. Тоже самое проявляется, когда еду и потом останавлюсь. Пытаюсь дальше ехать, передачи не включаются. Горит лампа курсовой устойчивости. Жму на газ, а она только обороты набирает.
Что это может быть и как исправить?
  1. После замены актуатора симптомы пропали? У меня после сброса ошибки и адаптации атм, все тоже самое проявляется как и ранее писал.
    1. Здравствуйте! А вы нашли причину неполадки? У меня просто тоже самое...
  2. Похоже на неисправность актуатора. Были похожие симптомы в разных вариациях. В настоящее время заменили актуатор по гарантии.
  3. В основном горит лампа курсовой устойчивости. Многоф. лампа очень редко и то после того как загорится лампа курсовой устойчивости.
  4. Когда горит многофункциональная сигнальная лампа, для определения причины следует выполнить диагностику сканером.
