Не работает климат-контроль и MAX-Defrost
 09 ноября 2018     -=EKSTRASEKS=-     6 060     12
По какой-то причине или глюка перестало работать корректно климат-контроль (AUTO) и МАХ-дефрост (MAX). В частности не запускается вместе с ним лампочка кондиционера, а при ручном включении кондиционера, выключаются сами лампочки на МАХ и AUTO.
Кто что может подсказать по данной проблеме? На гугле искал, но ничего связного не вычитал. Как сбросить или восстановить правильную работу?
  1. Владислав Дияров
    Владислав Дияров
    6 марта 2019 06:58
    Добрый день.
    Перестала работать кнопка авто в климат контроле. При нажатии кнопка не реагирует. В чем может быть причина.
    1. возможно сам блок неисправен, обратитесь к дилеру
    2. Гость Саид
      Гость Саид
      13 декабря 2023 15:55
      А где находится блок
  2. Автоматический режим управления
    климатической системой
    Режим автоматической работы климатической системы
    включается/выключается кнопкой 7 (AUTO).
    После включения автоматического режима регулятором 11
    установите комфортную температуру.
    Климатическая система в автоматическом режиме управления
    обеспечивает (за исключением экстремальных погодных
    условий) хорошую обзорность и комфортные условия в салоне
    автомобиля при оптимальном расходе топлива.
    Система автоматически регулирует температуру, скорость
    и распределение воздушных потоков из сопел, включение
    режимов рециркуляции и кондиционирования воздуха
    в зависимости
    от внешних условий.
    Режим «max defrost» и обогрев ветрового стекла
    (в вариантном исполнении)
    Режим «max defrost» включается/выключается кнопкой 10
    (MAX) и предназначен для обеспечения лучшего обзора
    через стекла и зеркала заднего вида. Если функция включена,
    то воздух автоматически подаётся только на ветровое и
    передние боковые стекла с оптимальной скоростью и влажностью,
    обеспечивающими максимальную скорость очистки
    стекол от инея или конденсата. При нажатии кнопки MAX
    автоматически включается кондиционер
    (загорится световой
    индикатор), электрический обогрев стекла двери задка,
    обогрев наружных зеркал и ветрового стекла (в вариантном
    исполнении), автоматически выключается режим рециркуляции
    воздуха в салоне (если он включен). Чтобы выключить
    обогрев стекла двери задка, нажмите кнопку 9 (световой индикатор
    погаснет). Отключение режима «max defrost» возможно и при нажатии
    кнопки 7 (AUTO) или при настройке скорости подаваемого
    воздуха вращением рукоятки 5.
    1. К дилеру не обращались с проблемой?
      Нашел видео, где на XRAY при нажатии на MAX индикатор кондиционера загорается
      смотреть с 1:17
    2. На момент покупки (летом) при нажатии мах и авто включался кондей, теперь нет.
      К дилеру на след неделе поеду, просто не знаю, будут ли они мне по гарантии делать, либо деньги с требуют за починку.
      Так же узнал такую вещь, что если даже стоит ветровое стекло с теном, то не факт что он будет работать. т.к. не во всех версиях комплектации стоит для него кнопка...Сам был в шоке, когда сегодня мне так сказали, по предложили всё-равно подъехать посмотреть. может чем помогут. Комплектация у меня Luxe-Prestige и в описании на сайте указано что есть электрообогрев ветрового стекла. Будем смотреть отпишусь. Может всё из-за того сам климат-контроль некорректно работает.
    3. вы же не виноваты, что сломался блок этот, значит должны по гарантии
    4. Ездил к дилеру, сказал что он так и должен работать. Эксперимента ради попросил проверить на другой машине, тоже икс рей... И так вышло, что в машине тест-драйва климат работает абсолютно также.
      Спросил за обогрев лобового стекла, почему у меня не работает. Сказал, что стекло с сеткой есть, но скорее всего никуда не выведено ибо в комплектации от завода могла не предусматриваться. А почему стекло такое, возможно что простых не было...
      Отписался в службу поддержки (обратной связи) на офф сайте. Жду ответа.
  3. А почему вы решили, что индикатор кондиционера должен загораться при нажатии на AUTO или MAX-Defrost?
    Кроме негорящего индикатора функции AUTO и MAX-Defrost работают исправно?
    1. Гость Михаил
      Гость Михаил
      9 ноября 2018 12:46
      При включенном режиме авто, всегда горит лампочка кондея (даже при минусе), при включении max defrost, авто гаснет, а кондей нет(Веста люкс)на иксрее может быть подругому
    2. Ну как Вам сказать, почему... Потому что так в инструкции написано, разве мы не от этого отталкиваемся?
      Даже допустим, что МАХ-дефрост может и без кондея работать, то климат-контроль, как мне кажется, должен чем-то себя оправдывать, а не простым воздухом с улицы - это уже простая печка получается.
    3. При включении управления климатической установкой в автоматическом режиме (кнопка AUTO), при отрицательных температурах наружного воздуха, система кондиционирования не включится (блокировка по датчику температуры внешней среды). При околонулевых температурах наружного воздуха возможно кратковременное срабатывание системы кондиционирования с последующим её отключением из-за того, что датчик имеет некие допуски по погрешности измерения температуры, а блок управления ДВС совместно с блоком управления климатической установкой, в зависимости от показаний датчиков, включают или отключают компрессор кондиционера. Поэтому, в холодное время года (околонулевая температура), при включении климатической установки в любой из режимов (ручной или автоматический) система кондиционирования либо не включается (не загорится индикатор работы), либо влючится на короткий промежуток времени (из-за состояния фреона в системе при низких температурах наружного воздуха) и это нормально.
