Не сохраняются настройки случайного воспроизведения с флешки
 02 июля 2019     Digriz     1 424     3
Подскажите, уже все перенажимал на штатной магнитоле без дисплея Lada XRAY, но никак не сделать, чтобы после того как вынимаешь ключ зажигания, сохранялись настройки случайного воспроизведения с флешки. Если просто выключить магнитолу и включить , все нормально, но стоит только вставить ключ и все опять сбрасывается.
  1. У меня такая же проблема была с одной флешкой а с другой флешкой таких проблем нет!может в флешке дело а не в магнитоле?!
    1. Менял флешки, записывал без папок файлы и.т.д и.т.п, Еще раза подмечу что проблема возникает только когда вытаскиваешь ключ зажигания, если просто включать выключать магнитолу все нормально.
    2. Гость Николай
      Гость Николай
      29 ноября 2021 09:23
      чтоб такого не случалось, при включении зажигания дай загрузится магнитоле и флешке потом заводи двигатель. в 80% случаев происходит сброс в магнитоле на первую песню флешки
