При заведенном двигателем передачи не переключаются
 07 ноября 2022     Сергей Зятьков     2 939     3
Здравствуйте. У меня Нива 2020 года. Перестали переключаться передачи. Вышел из строя ГЦС. На машине 2020 года выпуска ГЦС и РЦС пластиковые Valeo. Поменял ГЦС, на новый. Начал прокачивать сцепление. К РЦС присоединил трубку от капельницы. Трубку от ГЦС поднял на 1 щелчок. Сливал тормозную жидкость, доливая в бачок, пока не пропали пузырьки воздуха. Трубку от ГЦС и заглушку поставил на место. Когда машина не заведена, педаль сцепления отжимается легко, передачи переключаются. При заведённом двигателе передачи не переключаются. Подскажите, что делаю не так, и как правильно.
  1. А все просто и дело не в прокачке сцепления и valeo тут вообще не при чём,,,подшипник выжимной на новой ниве не отходит от корзины,тк нет пружинки,и этот подшипник в корзине натирает борозду и садится ниже,корзина уматывается и отваливаются лопасти или как их там,,у меня 5 отвалилось и я сцепление поменял и прокачивал его и матерился,потом вилка погнулась я решил снять коробку,,,,,,в итоге вимер суепоение,корзина и подшипник,,,,,удачи и 7 тр на ремонт
  2. Скорее всего проблема в рабочем цилиндре. Он недовыключает сцепление. Было также, поменял два ГЦС, но проблема пропала только после смены РЦС
  3. Скорее всего проблема в подшипнике коленвала.
