0 0 товаров – 0
Не стабильный ХХ, пропуски зажигания, ошибок нет
 27 мая 2021  MrCORT    1 750    1
Приветствую друзья! Гранта 21126, АКП, ГБО. В один день двигатель просто начал троить на холостых, а точнее появились пропуски зажигания по всем цилиндрам. Джеки Чан не высвечивается. Форсунки подают слишком обогащенную смесь. Все это происходит на холостых оборотах (на бензине, на газу работает стабильно, но все равно скачут обороты), на езду не влияют, а расход вырос. Проверял и промывал форсунки на стенде, менял резиновые прокладки на впускном коллекторе, заменил все фильтра, проверил компрессию 13-13-13-13, свечи вероятно малость - походу перелив идёт на холостых, их тоже менял.
  1. Короче проблему решил.
    После замены прокладочных колец выпускного ресивера, демпфера, датчика температуры, датчика кислорода, прошивки эбу; чистки форсунок, дроссельной заслонки, всех контактов разъёмов датчиков, ничего не решилось. Решил вскрывать крышку ремня грм, хотя её в сервисе уже проверяли. Выставил метки, и, обнаружил, что метки не совпадают. А именно на шкиву выпускного распредвала, на 1 зуб проскочил назад. Заменил ремень и ролики, все встало на свои места - проблема ушла.
