Периодически пропадает реакция на педаль газа, ошибок нет
 11 июля 2022     Ангелина Петрова     14 038     7
Здравствуйте! Гранта, 2012, 8кл. Около 3х недель назад начала пропадать реакция на педаль газа, сначала едва заметны были "проседания". В какой-то момент совсем перестала ехать, то есть давлю на газ и ничего не происходит, много раз нажимала на газ быстро, и резкий рывок - машина ехала. Пока ехала до сервиса вообще глохла пару раз на ровном месте.
Диагносты не нашли ничего, никаких ошибок, никаких сбоев. Промыли дроссельную заслонку, заслонка была не очень грязная. Перепрошили на новую программу. Две недели машина летала, и сейчас по новой такая же фигня. Ошибок на бортовом нет. Думаю на катализатор, но не уверена совсем. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста, уважаемые мужчины!
  1. Гость Александр
    26 июня 2025 13:34
    Снимите фишку с дроссельной заслонки и одень назад плотно и машина заработает... Причина в самой фишке, а точнее плохого контакта в её соединении с контактом заслонки.
  2. 1) Как многие пишут на тормозную лягушку, очень похоже по симптомам, но при этой неисправности сразу загорается чек. Так что не оно.
    2) Но и соглашусь с многими, нужно начинать с бензонасоса и его фильтров.
    3) Ещё бы проверить эбу на наличие воды и окиси, дело бесплатное а чудить комп может как угодно, смотря что замкнуло.
    1. Гость Александр
      3 декабря 2024 05:46
      Соглашусь с мнениемто лягушке (датчик положения педали тормоза) менял уже три раза, и вот опять . просто пропадает газ при надатой педали. Горит чек , лягушка новая, но лампы в стопах светодиодные поставил, и за этого и чек светит . либо кастом с пояльником либо стандарт , лампа Ильича.
  3. Гость тазовод
    Гость тазовод
    12 июля 2022 15:04
    Посоветуйте что-нибудь пожалуйста, уважаемые мужчины!(C)
    ну чо тута советовать окромя как мыть, или лучше полностью менять "сеточку" на бензонасосе от дерьма с заправок - было на ХХ-летнем ТАЗу, проходили...
  4. Гость Арман
    Гость Арман
    12 июля 2022 07:25
    педаль газа электронная!? не мешало бы ее проверить внутри! разобрав посмотрев дорожки, и механизм.
  5. Очень похожая ситуация была у меня на весте и в итоге померяли давление топлива,а оно оказалось недостаточным и прыгало неуверенно при разгазовке. Достали бензонасос,а внутри грязь была и в фильтре,прочистили и обратно поставили и все гуд!
  6. фильтр тонкий / грубый / бензонасос.
    нужно начать с проверки давления топлива
