    Иногда не работает первое нефиксированное положение дворников
     10 января 2018  jerals    7 749    2
    Добрый день! Гранта 2015г норма. Постояные проблемы с дворниками ещё с покупки машины. Первое нефиксированное положение (1 взмах) постоянно выходит из строя, то работает то нет. Т.е я включаю, дворники дернулись и зависли на стекле. Потом опять, например, первое нефиксированное включаю, они дернулись и застыли. А должны отрабатывать 1 взмах и возвращаться в парковочное положение. Другие положения отрабатывают корректно, но после паузы и автоматическом включении слышно как-будто где-то искрит.
    Меняли по гарантии 2 раза мотор стеклоочистителя и трапецию. Дворники застывали и не двигались совсем в любом положении правого переключателя. И всё равно после замены проблема периодически всплывает, особенно в зимнее время.
    Подскажите, где проблема? Когда включается мотор (1 нефиксированное положение), он сам должен контролировать полный взмах и парковку или за это отвечает другая электроника? Реле менял, не помогает. Подрулевой переключатель может, или исключено? Достали, уже сил нет, самое противное, что проблема плавающая. И было такое, что повторить проблему дилеру не удается.
    1. Неисправность в работе дворников может быть по одной из причин:
      -Неисправен подрулевой переключатель режима работы дворников.
      -Неисправно контактное реле.
      -Неисправен предохранитель.
      -Неисправен механизм дворников (моторчик, рампа).
      -Обрыв цепи.
      В вашем случае осталось поменять подрулевый переключатель и проверить проводку, подтянуть массы.
      1. Гость Сергей
        30 марта 2021 01:32
        А блок BCM куда ты дел, их и шить пытались по гарантии, и менять, но вот вышла Гранта fl, а пробоем с ними стало только больше.
        Нравится +1 Не нравится
