Загустел антифриз в системе охлаждения двигателя, превратился в кашу
 09 ноября 2023     vasily123     1 753     4
Здравствуйте! Купил Гранту (2020) лифтбек 8 клапанную.
Решил поменять антифриз, слил в таз и увидел сгустки. Промывал лимонной  кислотой, не промывается. У масла уровень нормальный. Сегодня снял радиатор, он весь забит кашей. Термостат так же забит и патрубки.
Подскажите что с этим можно сделать и что это такое?
  1. Мдя... печаль конечно.
    Такое может произойти, если смешать разные типы антифризов.
    Может быть даже цвет одинаковый, а основа разная. И вот такая реакция...
    Но раз беда уже произошла, считайте что вам повезло, что двигатель еще цел.
    Те патрубки которые можно снять - снимайте и промывайте. И радиатор и двигатель конечно тоже необходимо промыть. Там же точно та же все забито.
    В продаже есть различные средства для промывки систем охлаждения.
    После того как прочистите патрубки - попробуйте промыть такими жидкостями.
    1. Просто любая жижа, которая не обладает свойствами антифриза, но притворяется им, чтобы производитель поделки мог заработать побольше, а на владельца авто всем плевать.
      Либо подделка, либо дешевый суррогат откуда угодно =) Просто Светофор в данном случае стал именем нарицательным.
      Такая же история у родственника, в результате перегрев двигателя, детонация и расплавления поршня.
    2. Брал на пробу просто антифриз в светофоре, положил в морозильную камеру, он в кашу превратился
