После запуска горит маслёнка 3-4 секунды
 02 декабря 2023     NIKOLAI SHARIKOV     643     4
Лада Гранта
После запуска двигателя 3 - 4 секунды горит маслёнка. Уровень масла в норме.
Почему?
  1. Гость Айрат
    Гость Айрат
    2 декабря 2023 10:28
    У меня машина 20 года пробег 30 тыс., масленка горела и пищала по 6-7 сек. Замена фильтра результата нет. Заменил резинку на маслоприемник. Теперь масленка горит 1-2 сек максимум. Колцо было пластмассовым, так еще и зажат при сборке, что заведомо был не герметичен, так еще 3 году задубел. Вопросы самому АвтоВАЗу.
  2. Гость Артём
    Гость Артём
    2 декабря 2023 09:14
    Резинка маслоприемника может быть виной, снимать поддон, менять уплотнительное кольцо
  3. Возможно, причина в плохом качестве масляного фильтра.
    Попробуйте его заменить на оригинальный.
