Троит при запуске двигателя, иногда проваливаются на холостых
 11 апреля 2024     vershininrma     609     2
Всем привет, машина Гранта FL 1.6  8 клапанная 19 года 83 тыс.пробег.
При запуске машины (с автозапуска чаще) мотор троит. При повторном запуске проблема исчезает, но приходится немного подгазовать при заводе. Обороты не плавают, иногда  временами как бы проваливаются на холостых, а так всё работает ровно. Такое ощущение, что как будто топлива не хватает.
Замена катушки, свечей, топливного фильтра и сетки в баке проблему не решила. Чек не горит, диагностика на горячем двигателе по крайней мере ошибок не показала. Может кто сталкивался с такой проблемой?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_80731 https://t.me/ladaonline/10833
  1. Гость Любовь
    Гость Любовь
    16 апреля 2024 18:39
    Поменяйте прокладку ( резиночки) на впускной коллектор. Мне помогло.
    Ещё можете посмотреть броне провода, хотя, ошибку бы показывало.
  2. Надо на холодном двигателе смотреть пропуски воспламенения, ещё возможно подсос воздуха.
