Горит индикатор неисправности трансмиссии, не заводится
 27 декабря 2018     toomach     2 635     6
Здравствуйте, машина не завелась после того как разрядился аккумулятор полностью, стояла в мороз. Аккумулятор зарядил, поставил на авто, но вот заводиться она отказалась, не крутит вообще. Коробка робот. Лада Гранта лифтбек 2017 года. Пробег 30000км. Горит индикатор неисправности трансмиссии, не мигает индикатор тормоза, и не отображается какая передача включена на дисплее. При попытки завести, авто никак не реагирует.
  1. Алена Александровна Чистикова
    5 мая 2019 15:45
    здравствуйте, как Вы решили проблему, подскажите, пожалуйста. У меня не завелась машина, все так как Вы описали один в один, не знаю что делать.
  2. Гость Владимир
    Гость Владимир
    28 декабря 2018 05:03
    Могу предложить, что проблема с прошивкой и инициализацией коробки после разряда аккумулятора.
    1. Тоже так думаю, точно не в аккумуляторе теперь уже дело
  3. Проверьте напряжение на клеммах АКБ.
    1. Обычно такое бывает, когда низкое напряжение бортовой сети.
      Хорошо бы ошибки в ЭБУ посмотреть.
