Вибрация автомобиля при торможении на скорости до 80 км/ч
 01 апреля 2025     AlexxBokoff     1 083     4
Всем добрый день, Лада Гранта. У меня такая проблема (может кто сталкивался), в сырую особенно погоду, на скорости до 80 км/ч, при нажатии тормоза идет сильная вибрация руля (да и всего автомобиля), а иногда и хруст при нажатии педали тормоза. Уже давно с этим борюсь, что только не делал: тормозные диски менял (2 раза) с колодками, жидкость тормозную поменял систему прокачал, даже блок АБС проверили, все работает исправно, всю тормозную систему проверили, все работает без нареканий. Заранее спасибо за ответы.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_95575 https://t.me/ladaonline/13046
  1. Автомеханника толкового найди, пусть прокатнется. Хотя сейчас такие дол...ы работают что им только швабру доверить можно, пока сам носом не тыкнешь он даже и не понимает что скрипит.
  2. Спасибо за ответ. Возможно, машина 67 000 пробежала, я второй хозяин, менял только один задний, так как загудел, возможно подшипник, я про него думал.
  3. Подшипник ступицы может уже отходил своё? Бывает что не только при разгоне их подклинивает
