    Утечка тока 270 мА раз в месяц
     19 июня 2025  Игорь_16    287    1
    Гранта 24 г. в. Периодически возникает утечка тока 270 мА! Периодичность — раз в месяц (+\-). Вижу начавшуюся утечку тока по брелоку сигналки — падает напряжение. Замеряю мультиметром без разрыва цепи. Достаточно снять и одеть клемму АКБ и утечка тока возвращается к норме — 30 мА. Здесь уже кто-то боролся с этой проблемой: с начала отключал ГЛОНАС, потом менял «приборку» (что такое «приборка»?), затем заменил АБС. Результат неизвестен — помогло или нет — человек не отвечает! Может ещё кто-то сталкивался с этой проблемой? Может кто её решил?
    • в VK - https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_100590
    • в Telegram - https://t.me/ladaonline/13607
    1. Привет. Тоже грущу по этому поводу. Та же проблема. Ответа 100% нет. Могу только точно сказать, что это не акк, не глонасс и  не магнитола(планшет). Все это проверено, все фигня. Не от этого. Вот теперь блок абс на подозрении. Как это проверить не знаю. Снять что ли подкапотный предохрантель ff5 на 25а, что за блок абс отвечает? Поездить пока без абс, посмотреть что ьудет с утечкой? Не знаю уже куда грести. Посмотрел ради интереса сколько стоит блок управления абс и при....л. От 60 до 80 тыров. Мдя.
      Нравится 0 Не нравится
