Температура сцепления всегда 372С
 29 июня 2025     Стас Стас_3     403     3
Здравствуйте! Лада Гранта АМТ Люкс. Опен Диаг показывает постоянно температуру сцепления 372 С, и не важно холодная или заведенная, при этом ошибки не выдает. Что это может быть, датчик какой?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_103221 https://t.me/ladaonline/13682
  1. При такой температуре начинает плавиться алюминий, что говорит о том что данные - полная чушь. В колоколе нет никаких термодатчиков и неоткуда взять эти числа.
    1. понятно что нет,а опен диаг откуда берет показания,там датчик первичного вала и датчик окружающей среды ,окружающей среды правильно показывает,датчик первичного вала по крайней мере ошибок на дает,если его только почистить на всякий случай.
