Заводится не с первого раза
 15 октября 2025     Mdr     351     4
Друзья, всем привет!
Лада Гранта 16 клапанов,2013 года выпуска.
Машина на холодную заводится с 3-5 раза. Бензонасос срабатывает.
Подскажите пожалуйста в чем причина?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_111341 https://t.me/ladaonline/14302
  1. Гость Александр
    16 октября 2025 15:52
    Одна из частых причин - дроссельная заслонка. После мойки проблема исчезает и возвращается обратно через 15-30 тысяч км пробега.
  2. Гость Андрей
    Гость Андрей
    16 октября 2025 08:50
    На свежих на небольших пробегах наблюдается такая проблема, причина в износе шестерни пластиковой в заслонке, если на гарантии, меняют бесплатно
  3. Датчик ДТОЖ врёт. Например, контроллер думает, что температура двигателя, допустим, 80 градусов. И не обогащает смесь, как положено при, допустим, 10 градусах.
  4. Гость Сергей
    15 октября 2025 11:35
    На границе фл 2022 у брата была такая проблема, ушла после очистки датчика коленвала и мойки дроссельной заслонки, также можно поменять бензо фильтр под днищем. Товарищ занимается ремонтом авто говорит ещё можно поверить бензонасос, он может бенз качать, но не будет держать по моему обратный клапан в нем, предлагал его проверить так - заводить авто до выключения бензонасоса при накачивании топлива перед пуском авто, но нам помогла мойка дросселя и датчика коленвала.
