Иногда вторая передача включается с хрустом
 08 мая 2019     Хлынов Сергей     2 801     5
Вторая скорость на Гранте включается иногда с хрустом, иногда беззвучно. Это нормально?
  1. стандартная работа вазовской коробки же...
  2. А на какой скорости вы включаете ее?
    1. Хлынов Сергей
      Хлынов Сергей
      8 мая 2019 11:24
      По разному от 8 да 15 км в час
    2. возможно синхронизатор 2 передачи нужно менять
    3. Гость Алексей
      9 мая 2019 02:08
      Точно не синхронизатор, такая же проблема на ладе весте с мкпп 21807. Разбирал кпп синхроны в идеале, муфты и зубья шестерен тоже. Менял масло 5 раз разных производителей и ничего не помогло. Причем когда переходишь с третьей на вторую при любых оборотах и скорости переключения хруста нет. Только при переходе с первой на вторую. Сцепление меняно ( не помогло). Заметил такую тенденцию что если переводит рычак с первой потом в центр нейтрали и потом включать вторую то хруста нет, так же нет хруста при двойном выжиме.
