Здравствуйте! Гранта 2015 г, пробег 30 000 км, комплектация Норма. После аварии потек радиатор, печка стала хуже работать (уходил антифриз, время от времени начали повышаться обороты на холостом ходу), заменил на китайский.
Но проблема с печкой осталась, просто теперь температура доходит до 82, затем сама падает до 70 (вентилятор не включается, на холостом ходу тоже самое) и снова повышается до 82. И так несколько раз, нормально держит температуру через минут 40, но печка все равно не греет как раньше аля Ташкент.
Два раза заменил термостат (вначале лузар, потом оригинальный), меняли топливный и салонный фильтры, свечи, датчик температуры, замеряли компрессию, регулировали клапана, даже крышку расширительного бочка заменил, ничего не помогает.
Все это было сделано в 3 сервисах, даже к официалам приезжал. В итоге просто забил. Недавно загорелся чек (на 35 000 км!!!!), был пропуск зажигания в двух цилиндрах.
Что может быть, почему скачет температура двигателя? Антифрриз всегда менял на Sintec G12.
