    При торможении стук с левой стороны и бьет в педаль тормоза
     15 октября 2017  Сергей Фуголь    2 274    5
    При торможение с большой скорости до 55 км/ч отчетливый стук с левой стороны и бьет в педаль тормоза. При скорости меньше 55 все идеально. Крабы, стойки стабилизатора, тормозной цилиндр и диски заменены.
    1. Сергей 35
      Сергей 35
      24 ноября 2020 16:07
      Подскажите пожалуйста,по сканеру показывает что нет обратной связи по 2 ДК, и сопротивление на нем 0 Ом.Лада калина 2?
      Нравится 0 Не нравится
    2. Может диск повело? Причину не назову, но на 2141 с таким сталкивался. Лечится только заменой диска.
    3. LadaOnline,
      крепление суппорта проверял все отлично, помимо обтянул все что можно, без результатно
    4. Была на гранте подобная проблема, оказалось на колодке лопнула пружинка, и при торможении и при проезде крупных ям появлялся стук. Не уверен конечно что у вас то же самое, но проверить стоит
      Нравится +1 Не нравится
    5. Проверьте крепление суппорта, подтяните болты.
