Как установить втулки стартера
 19 ноября 2017     pozis1973     3 420     3
Прошу помощи ! На Калине 2007 г стоял белорусский стартер, его заклинило. Купил восмерошный стартер и втулки. Да, кстати, со стартером в комплекте втулок не было. Так вот извлек старую втулку из корпуса коробки, только у меня сомнения купленная втулка имеет люфт на оси стартера, это нормально или как? Как она (ось) должна сидеть во втулке с люфтом или без? В комплекте две втулки, одна с грибком, другая без и размеры у них разные. Так вот с грибком которая сидит на оси плотно, но внешний диаметр у нее больше той которую я извлек, а вторая обыкновенная, внешний диаметр соответствует извлеченной старой, а вот внутренний имеет люфт (если её одеть на ось), может не те втулки взял?
  1. я бы лучше в автосервис пригнал, пусть они и меняют
  2. Вадим Тунис
    Вадим Тунис
    19 ноября 2017 08:19
    На калине втулка же в самом стартере, а на восмерошном она к КПП стоит разве не так? В общем на калине втулка со шляпкой, забирается изнутри корпуса. Лучше или в магазин со стартом и там выбери втулку.
  3. В интернете много видео по замене втулок стартера ВАЗ 2109, вот например:
