Большой ток утечки из-за блока управления ЭСП
 29 апреля 2018     popvovka     1 588     3
Добрый день!
Заметил, что стал разряжаться аккумулятор. Аккумулятор новый AGM. Ток при отключенном зажигании 200мА.
Еще самопроизвольно закрываются двери, все кроме водительской при простое. Такое должно быть?
Так же не совсем понятно, за какое время тухнут светодиоды на блоке управления дверьми и стеклоподъемниками. Точней отключается блок при закрытии двери. При отсоединении блока, отстегивании разъема, ток падает до 60мА.
  1. popvovka,
    вообще подсветка горит пока включено зажигание и закрыта дверь. После выключения зажигания гаснет через 30 сек. Это «засыпает» кан-шина.
  2. LadaOnline,
    Машину нужно закрывать на "Центральны замок" или просто дверь закрыть?
  3. Подсветка должна гаснуть, когда на машину закрываешь. Может блок неисправен, попробуйте заменить его на заведомо рабочий, в магазине попросите на 5 минут или у друга взять..
