Плавает уровень антифриза (на горячую уходит, на холодную возвращается)
 06 августа 2018     Александр Техник     3 022     3
Такая проблема, плавает уровень охлаждающей жидкости в Калине (1.6 16v) с кондиционером, на холодную нормальный уровень, а на горячую тосол уходит до минимума. И печка на холостых холодным дует. Поменял помпу и крышку на расширительном бачке. Подтеков нет нигде, антифриз чистый и выхлоп нормальный. В чем может быть причина?
  1. Александр Техник,
    пробка воздушная может быть или неисправный термостат.
  2. Александр Техник
    Александр Техник
    6 августа 2018 17:09
    LadaOnline, И вот так еще бывает, завожу на холодную жду пока прогреется до 90 градусов , в результате большой круг не открывается и машина начинает закипать, он откроется если ее прогазовать либо прогкатиться на высоких оборотах
  3. 1. Шланги проверьте, может они сильно раздуваются, когда двигатель прогревается.
    2. Бывает, что новая крышка расширительного бачка неисправна.
