Перепутал полярность M73, ошибка Р0511
 22 января 2024     razeronza     428     2
Здравствуйте. Лада Калина.
Перепутал полярность ЭБУ (ИТЭЛМА 11194-1411020-02) при подключении к компьютеру. Сгорела микросхема TLE4729G.
Пропала диагностика. Припаяли новую TLE4729G. Появилась диагностика.
Все нормально, езжу. Выскакивает ошибка Р0511 (РХХ - регулятор холостого хода).
Но, в интернете пишут, что обороты скачут и может двигатель глохнуть, но у меня обороты 900 где-то (стабильные).
Стираю ошибку, через пару заводок, ошибка появляется опять.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
И можно ли так ездить, какие последствия от езды с такой ошибкой?
  1. Вы не уточнили, для какой цели вы подключали его к компьютеру и что ещё делали с ЭБУ.
    Надо проверять и смотреть как работает РХХ и работает ли он вовсе.
    Холостой может быть, если РХХ остался в открытом положении и больше не шевелится.
    Проблема может быть в самом РХХ, проводке, разъёмах, так и в драйвере РХХ который вы собственно спалили и перепаивали.
    1. Подключал к компьютеру, чтобы очистить EEPROM. Но в программе блок не вышел на связь, так что ничего не успел даже сделать. Потом увидел, что полярность перепутал. Сменил полярность, подключил, блок не выходил на связь. ELM подключал тоже не выходил на связь.
