    Плохой холодный запуск, троит
     16 апреля 2019  Aleks3045    883    3
    Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему!!! Суть проблемы: я владею Калиной с двигателем ВАЗ 1119 1,4 16 кл. При холодном пуске автомобиля она заводиться очень плохо, троит, оборотов нет, но стоит ей прогреться до 60 градусов, все проходит, работает как часы. Уже много всего перепробовал, но ничего не помогает!!!! Что это может быть подскажите????
    1. Причина очевидна и однозначна - умирает катушка зажигания. При нагреве происходит тепловое расширение в какой-то контактной паре внутри катушки и она начинает нормально работать.
      Нравится +2 Не нравится
    2. Причин может быть много: датчик детонации, ДТОЖ, МЗ, ДМРВ, метки ГРМ, свечи, ВВ провода, РХХ.
      Так же причиной может быть подсос воздуха во впуской.
      Нужно делать диагностику двигателя.
      1. Всё это не приводит к троению, т.е. совершенно не подходит в качестве причин.
        Нравится +1 Не нравится
