Мигает значёк иммобилайзера и не заводится
 05 декабря 2015     ivanoff789     48 750     31
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема. Сел в машину хотел её зависти, а она вместо этого моргает аварийкой, сигналит и всё табло ммгает, не заводится. Ни каких признаков, чтоб завеститсь. Вынимаешь ключ, моргает иммобилайзер, он постоянно моргает. Когда в салоне ставили сигналку сказали, что иммобилайзер отключили. Машине 3 года. Может кто сталкивался с такой проблемой или может есть что подсказать ? (сигналку ставил в салоне когда покупал машину).
  1. акб выдаёт нормальные вольты контакты я чистил
  2. ivanoff789, вообще ваша ситуация в 90% случаев - это севший аккумулятор, либо плохой контакт клемм АКБ. Возможно масса ( "-" от аккумулятора) плохо подходит к стартеру, надо почистить контакт ( при необходимости заменить). На КЗ мало похоже. Попробуйте еще напрямую завести, замыкая стартер.
  3. когда ключ вставляете и вкл зажигание, иммобилайзер мигает?
    предохранители все проверьте еще
  4. пробовали другой тоже самое
    а как объяснить что постаяно маргает имобилайзер и переодически аварийка?
  5. ivanoff789, значит аккумулятор сел
  6. клеймы за чищены . проблемы в том что постоянно моргает индикатор имобилайзера и периодически моргает аварийка машина не заводится. когда поворачиваешь ключ начинает моргать вся панель приборов и трещать .
  7. клеммы на АКБ проверьте, чтобы хорошо были закреплены.
    потом все точки крепления масс проверьте автомобиля, похоже контакт плохой.
  8. нет не каких признаков будто аккумулятор сел
