Ошибка АБС и восклицательный знак, датчик исправный
 09 апреля 2022     Gleb Popov     5 632     5
Lada Largus FL не видит блок ABS, не работает спидометр и соответственно АБС. Горит значок АБС и восклицательный знак. Датчики целые и с нормальным напряжением. Ошибок не дает. Пробовали смотреть разными сканерами, от простого китайца до хороших комплексов, всё равно не видит. Ограничивает обороты двигателя до 3,5тыс.
  1. После включения зажигания происходит видимо самодиагностика системы и через пару-тройку секунд двойной сигнал и включаются сигнальные лампы АБС и восклицательный знак.
  2. Доброго дня.
    Автомобиль Ларгус Кросс ФЛ 2022 г.в.
    Аналогичная ситуация - все один в один, кроме ограничения оборотов двигателя.
    Гидроблок АБС стоит Китайский - ТРИНОВА, но колодка к нему от БОШ.
    Началось все при пробеге 700 км, был у дилера - сутки они голову морочали и сказали :"Эксплуатация автомобиля запрещена, т.к. нет тормозов".
    Машину все же забрал и что теперь делать???????
    Дилер абсолютно не дает никаких временных рамок на решение и устранение проблемы. Основной аргумент - завод прекратил производство Ларгусов с Июня 2022 года и запчастей к ним нет. Ждите- когда возобновится производство на заводе.
    Можно ли заменить Китайский гидроблок на Бош?
    1. Гость Олег
      Гость Олег
      24 марта 2023 11:38
      Напишите дилеру притензию! Они могут поставить другой блок и прошить. Завод на это не хотя реагирует но делает. Дилер тоже не всегда об этом знает. Компания Юникор в Нижнем Новгороде и Ока-Лада знает как решить проблему. oleg.ovchinnikov88@mail.ru, моя почта, пишите помогу с вопросом.
    1. Да. Ошибку то наверное должен был дать на то что с датчиков сигнал не приходит
