Заводится на горячую не с первого раза, какой то визг
 13 февраля 2026     PSSHELKOVY     661     6
Лада Ларгус. Недавно машина начала заводиться не с первого раза. На холодную заводится отлично, а днем  в процессе эксплуатации заводится с 2-го, а то и с 4-го раза.
Бензонасос гудит, качает, а при повороте ключа начинает визжать, возможно, стартер и не схватывает. Думал на искру, поменял свечи, проблема осталась. Помогите, уже не знаю куда лезть…
  1. Как вариант: негерметичность форсунок. Топливо накапливается в коллекторе, топливная смесь при запуске сильно обогащается. При холодном запуске обогащение топливной смеси в меньшей мере влияет на запуск двигателя.
  2. На новой Гранте такое прямо с завода, двигатель 11182, выпуска начало 25-го года, пробег почти 15 тысяч сейчас.... Иногда, на горячую, заводится с первого раза, а иногда приходится маслать стартер ключом по 5 секунд....
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      17 февраля 2026 09:10
      у тестя на первой калине была такая же фигня - попробуйте 2 раза насосом качать
  3. Гость Вадим
    Гость Вадим
    13 февраля 2026 15:46
    Возможно датчик коленвала умирает, была похожая ситуация на Весте.
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      когда датчик колена умирает - нет искры, а у человека что-то жужит - звук отличается от типичного запуска, поэтому поддерживаю djdens - больше похоже на бендикс
