ДТОЖ показывает 6 делений или полную шкалу, но по факту температура ниже
 19 октября 2019     whitestar     8 777     9
ДТОЖ на Ларгусе показывает 6 делений или полную шкалу, при этом температура в норме, судя по БК. Выше 105 градусов не было. Замена ДТОЖ проблему не решила. Владельцы Ларгусов и Renault говорят, что у них никогда выше 4 делений не поднималось. Что делать?
p.s. БК показывает 50 градусов при 2 делениях, 80 при 4 и 105 при 6.
  1. Гость Иван
    Гость Иван
    10 августа 2020 08:57
    У меня такая же проблема, двухкратное посещение дилерского центра не изменило ситуацию в лучшую сторону. Панель иногда показывает полную шкалу, если заглушить зажигание и включить сново, то шкала возвращается в нормальное положение-4 деления. Переодически замечаю, что шкала реагирует на включение дополнительной нагрузки (кондиционер, обогрев заднего стекла), было подозрение на плохую массу, специалисты дилерского центра протянул и по их словам всё что можно, подозрение осталось подозрением. Есди кто то нашёл решение данной проблемы, напишите! Двигатель 1,6 РОССИЙСКИЙ
    1. Берём провод массовый в магазине, подключаем один конец к минус аккумулятора, другой конец на любое место корпуса двигателя. Ваша проблема решена.
    2. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      28 марта 2021 10:18
      Не решился вопрос со шкалой?
    3. Ничего не помогает,и массы дополнительные устанавливали,и доп. массу  на комбинацию приборов.меняли датчик и разъем,все без изменений! этот косяк есть у Рено! Проявляется проблема когда включен какой нибудь потребитель,печка или ближний свет!когда все отключено,норм!
  2. Возможно плохая масса у датчика. попробуйте вывернуть его на пол оборота и затянуть обратно посильней.
    1. Спасибо большое за ответ. Это я делал, не помогало. Даже заменил ДТОЖ, Все равно не помогло. Слишком сильно боюсь затягивать, металл начинает хрустеть, мне кажется, что он треснет.
    2. тогда может неисправность в самой панели?
    3. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      28 марта 2021 10:17
      Решился ли вопрос со шкалой
