Не работает печка (не дует горячий)
 10 августа 2018     Anton Вишняков     1 237     2
Не дует горячий воздух! Причина была сначала такая: горячий воздух дул, но чтобы переключить на холодный нужно было до конца повернуть на холодный, тогда и переключалось! А если включено на холодном, чтобы начал дуть теплый воздух нужно было повернуть до конца в право, чтобы появились изменения! А сейчас как не крути, горячий не дует!
  1. У меня на 10-ке так было,поменял микроредуктор и норм.
  2. Мне кажется дело в блоке управления печкой, попробуйте поменять его на заведомо рабочий (взять у друга, или в магазине на 5 минут). Если не поможет, действуйте по этой инструкции https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/652-pochemu-na-lada-priora-ne-rabotaet-pechka.html
