    Не работает стеклоподъемник водительской двери Приоры
     16 июня 2026  Сметана    120    0
    Всем добрейшего времени суток! Вот что мы имеем: Приора 2010 год Люкс, перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Почитав в инете начал с проверки напрямую мотора подъемника — работает, далее гофра — маленько потресканные провода были, но не критично, решил заменить и заменил всю проводку двери вместе с разъемами и разъем 9pin в ногах выходящий из двери в салон (и папу и маму) результата НОЛЬ.
    Полез к блоку комфорта, вытащил — заработал стеклоподъемник, обрадовался, убрал обратно собрал — не работает! Опять достал покрутил пошевелил работает, убрал — нет! Визуально все провода целые да там и ничего не шевелится, чтоб перелом был бы. Реле щелкает, а подъемник молчит, вроде понимаю, что в этой области, а что именно сам блок или провода. Потому как когда перестал работать с вытащенным блоком нажимал кнопку и крутил нажимал провода ноль эмоций! Что делать??? Помогите)
