После замены предохранителя F1 глюки с электрикой
 25 октября 2026     Владислав     24     2
Лада Приора седан 2010 года комплектация с кондиционером.
Сгорел предохранитель F1, который находится в ногах пассажира (предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера).
Скорее всего из-за того что закоротил массу катушек на кузов, больше не знаю из-за чего, после этого машина перестала запускаться. Заменил предохранитель и началось не понятно что.
При выключенном зажигании, когда моргаю дальним моргает подсветка кнопки обогрева.
При включенном зажигании не работает моргание дальнего света и сам дальний свет и при этом всегда горит кнопка обогрева. И не работают поворотники, но аварийка работает. Когда включаю дворники первое положение не работает остальные работают и на них периодически получается включить дальний и ещё когда нажимаю на дворниках омыватель стекл то моргает подушка безопасности.
Когда отключаю реле K4 дополнительное реле (реле зажигания), начинают работать поворотники и дальний, но перестают работать дворники. Когда всё назад возвращаю, то когда машина работает долго, то периодически получается включить поворотники, но только когда включены дворники на максимальную скорость.
Что делать? В ЭБУ что-то сгорело?
  1. Похоже на отгоревшую где-то массу. Не исключено, что это дорожка в ЭБУ или в блоке комфорта.
    1. Не хотелось бы если это блок комфорта. Просто не знаю если бы там что то сгорело оно бы вообще не работало. А так переодически работает просто не так как надо
