Периодически не включается ММС
 07 марта 2017     nikolka_ya83     3 075     8
Всем доброго времени суток. У меня Лада Веста в комплектации Comfort.
Периодически не запускается мультимедийная система. И только после сброса клеммы с аккумулятора она снова включается. Что с этим делать? Или это не исправность самой мультимедиа?
  1. Владимир, а вы обращались с этой проблемой к официалам? Если да ,то что они вам сказали.
  2. Владимир
    Владимир
    9 марта 2017 10:10
    Согласен с nikolka_ya83 все 99,9%. У меня такая же проблема. Здесь либо схемная недоработка, либо не тот номинал (емкости,сопротивление т.д) при сборки в паяли? (при неисправности ,как правило причина стабильна) В общем сигнал снятия ММС с дежурного режима питания не запускает в рабочий режим и т.д.
  3. nikolka_ya83, если питание приходит, а она не включается, то проблема в самой ММС, ждите ответа АвтоВАЗа, возможно будут менять по гарантии.
  4. Чтобы проверить питание, я так думаю придется снимать ММС . А почему она запускается посте снятия клеммы с аккумулятора.
  5. nikolka_ya83, а питание на ММС приходит в момент, когда она не включается?
  6. Да, обращался. Два раза пере прошивали программу. Проблема не ушла. Дилер сказал нужно ждать ответа с завода. Пока тишина.
  7. вы обращались к дилеру по гарантии?
