Загудел подшипник задней ступицы, правомерно ли отказали в гарантии?
 17 августа 2021     dekmor     2 485     12
Здравствуйте. У меня на Весте СВ Кросс (1.8) с пробегом 90 тыс., загудел подшипник задней ступицы. Я обратился к официальному дилеру с этой проблемой. После проверки мне было отказано в гарантийном ремонте, так как люфта в подшипнике не обнаружено, а уровень шума при пробной поездке составил 79 дБ, что со слов специалиста не достаточно для гарантийного случая. По регламенту должно быть 89дб. Подскажите правомерен ли отказ оф. дилера от гарантийного ремонта? Спасибо.
  1. Весело. Я обратился с данным вопросом в клиентскую службу ЛАДА и вот , что они мне ответили:
    Добрый день, Александр Сергеевич! Спасибо за обращение. К сожалению, мы не можем давать заключения и рекомендации, по ремонту, замене топливных форсунок, так как диагностика автомобиля и определение наличия дефектов производятся только у официальных дилеров LADA. Если у Вас есть вопросы по результатам осмотра и диагностики, проведенных в дилерском центре LADA, Вы можете их задать непосредственно Вашему мастеру-консультанту в дилерском центре. Мастер-консультант, являясь представителям LADA, принимает решение о гарантийности / негарантийности случая. В случае не гарантийного случая обратитесь к мастеру-консультанту, чтобы Вам выдали письменный отказ или сделали запись в сервисной книжке. Этим сотрудник дилера подтверждает Вам принятое им решение. С уважением, Клиентская служба LADA.
    Без комментариев...
    1. Они тупо шаблоны отправляют, отписываются так сказать, им насрать на клиентов.
    2. Там сидит девочка или мальчик, которых научили как отвечать на вопросы. Просто менеджеры. Они собственно правы, что решение принимает мастер сервиса. А вы если с этим не согласны, то можете обратиться к начальнику сервиса или дилерского центра. У них есть регламент. Как они могут от него отступить? Их задача как можно больше сэкономить, как можно больше заработать.
    3. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      19 августа 2021 13:29
      А форсунки к подшипнику как относятся?
    4. Никак не относятся, умник. Тебе же ясно написали выше, что они отвечают по шаблону. Они даже не знают что такое форсунки. Просто сделали копипаст текста и отправили.
      Давай минуси дальше.
    5. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      21 августа 2021 00:57
      Вопрос не тебе задавали, так что лесом иди, дятел.
    6. В том то и дело, что о форсунках вообще речь не шла
    7. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      21 августа 2021 12:14
      Наверное просто письмо не на тот адрес отправили или взяли текст с другого, аналогичного письма. Ошиблись - бывает.
      По ситуации. Отказ конечно правомерен, т.к. дилером случай гарантийным не признан - это их право и компетенция в соответствии с внутренней документацией. Врать дилеру никакого смысла нет, т.к. ремонт, если будет акцептирован производителем,  осуществляется за счет производителя и дилерская СТО только заработает на нём.
    8. Вы хотите сказать что повышенный шум подшипника не считается неисправностью подшипника? А что произойдёт дальше с подшипником, если его продолжать эксплуатировать? И при всём при этом, ни каких рекомендаций по авто, дилером дано не было, разве что приехать на очередное ТО через 15 тыс км
    9. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      21 августа 2021 21:12
      Вам же сказали, что по  нормам производителя такой уровень шума неисправностью не считается. Дилеру не оплатят замену и работы.
      Если подшипник действительно неисправен, то со временем начнет шуметь ещё больше и, когда шум превысит 89 дБ, то его заменят при очередном обращении на СТО.
    10. Такое ощущение, что вы знаете это изнутри. Так показали бы нормы и не было бы вопросов
    11. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      22 августа 2021 16:42
      Изнутри, увы, не знаю. Друг у меня работал на вазовской дилерской СТО мастером. Уволился несколько лет назад. Много рассказал всякого.
      Конкретный пункт документации может показать ИПГ, если разговориться, но вообще это возбраняется. Мне показывали в подобной ситуации во время гарантии  по спору из-за наличия влаги в заднем фонаре, когда я не поверил, что если фонарь снимут, проверят и трещины не найдут, то мне придется оплатить все процедуры. Оказалось, что так и есть. Я тогда добился замены фонаря.
