Ошибка «неисправен первый датчик кислорода», что делать?
 09 сентября 2021     Александр Орлов 156     4 828     4
Лада Веста 2017 года выпуска пробег 102000 км. У меня загорается чек, проверяю ошибку, выдаёт неисправен первый датчик кислорода. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, поменять датчик или удалить катализатор?
  1. Попробуй вымочить в димексиде чтобы удалить нагар это будет дешевле.
  2. Добрый день.
    Заменить датчик.
    Номер ошибки напишите, подробные рекомендации дадим.
    1. Александр Орлов 156
      Александр Орлов 156
      9 сентября 2021 08:38
      Р0133,Р1303,Р0363. Проверял OBDII
    2. Код Р0133 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
      Код Р0133 заносится, если:
      - периода сигнала УДК (параметр "Период сигнала датчика кислорода до нейтрализатора") больше 2 секунд;
      - отсутствуют коды неисправностей Р0030, Р0031, Р0032, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563;
      - управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу
      управляющего датчика кислорода (значение параметра "Признак работы в зоне регулировки по сигналу управляющего датчика кислорода" = Да);
      - нейтрализатор прогрелся до рабочей температуры;
      - значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" находится
      в диапазоне от 1440 до 2880 об/мин;
      - значение параметра "Параметр нагрузки" находится в диапазоне от 15 до 50 %;
      - прошло более 10 секунд после выключения продувки адсорбера.
      Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.
      Описание проверок
      1 Проверяется наличие других неисправностей.
      2 Проверяется наличие постоянной неисправности.
      3 Проверяется возможность возникновения кода вследствие неисправности в системе
      выпуска или нарушения контакта, проверяется цепь заземления датчика.
      4 Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.
      5 Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.
      Диагностическая информация
      Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих
      неисправностей:
      Неверное или ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на
      полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.
      Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений
