Не включаются фонари заднего хода, парктроник и камера
 13 сентября 2021     plita08     1 561     6
На Lada Vesta не включаются фонари заднего хода, соответственно не работает ни парктроник ни парковочная камера. Сразу уточню дело не в электрике. При подключении заведомо исправного выключателя заднего хода все включается и работает. Проблема в механической части КПП JR5 RENAULT получается не до конца нажимается шток выключателя.
Если кто то сталкивался подскажите в чем дело? Не охота ехать по гарантии из-за мелочи.
  1. Если на гарантии авто, то ехать к од или далеко?
  2. Если при подключении заведомо исправного выключателя - всё работает, а с вашим не работает. То у вас заведомо не исправный.
    1. вы не поняли. заведомо исправный установлен в КПП и ничего не работает. Отсоединяем провода подсоединяем опять же к заведомо исправному не установленному в КПП, нажимаем шток выключателя вручную все работает.
    2. Наплавьте сверху немного и обратно засуньте. У меня такая же проблема была с выжимом сцепления на ваз-2106. Просто сверху наплавил на шток и готово.
    3. оригинально. Явно шток вы не видели.
