    Все передачи сместились после треска
     24 мая 2017  sergio40    1 824    4
    Здравствуйте. Сегодня при включение 1 передачи на МКПП затрещало. После этого все передачи сместились назад. Всё включается нормально, но положение кулисы в нейтральном положение, как на 2 передаче. И все передачи ушли назад. Что это и как устранить?
    1. Андрей
      Андрей
      27 мая 2017 20:22
      Меняй кардан на кулисе (калина) и регулируй!
      Ещё может просто болт раскрутился на кардане кулисы.
      Нравится 0 Не нравится
    2. В данном случае, скорее всего, разболтался или вышел из строя карданчик кулисы. Находится под днищем, около коробки.
    3. sergio40, а до этого случая не было проблем? У меня например периодически плохо выключается 2я либо плохо включается 1я, проблема проявляется только на ходу, не на месте.
      При обращении к ОД, мне прокачали сцепу и отпустили с богом, но проблема не устранена - проблема плавающая, поймать не возможно.
    4. Дмитрий
      Дмитрий
      24 мая 2017 23:43
      Вам уважаемый надо к ОД, а не здесь такие вопросы задавать.
      Нравится +1 Не нравится
