Течь заднего сальника коленвала двигателя Renault-Nissan H4M/HR16DE
 16 ноября 2021     Kuzek     1 849     9
Всем привет. Купил Весту, радость была не долгой. Поехал менять масло на 2100км по причине того, что оно ушло до минимума. Обнаружил капли масла между вариатором и двигателем. Я конечно встречал на ютубе криво установленные сальники данного двигателя, но чтобы после пробега 2100км, это нонсенс. Ездил как пенсионер, обкатка, машину грею. Сейчас вытер, буду ждать, когда появится и через неделю к дилеру, который ни разу не снимал вариатор и не менял сальник на данном двигателе. У  кого было подобное?
  1. лада онлайн ,что можете посоветовать?не хотелось бы новую машину разбирать снимать коробку …
    1. Добрый день.
      Обратитесь в дилерский центр по гарантии.
    2. Вопрос снят капли протер больше не было тьфу тьфу тьфу говорят у всех так)
  2. У меня тоже течет. Дилер говорит все ОК. Первый раз сказали это при стыковке на заводе. Я попросил вытереть, чтобы проверить в следующий раз, точно ли не вытечет еще. Второй раз подняли через четыре месяца и опять появились капли. Но в этот раз дилер сказал это нормально, так у всех)
    1. двигатель такой же у Вас?я смотрел на ютубе машины с таким двигателем производства автоваза сальники с завода криво ставят…
    2. Да, H4M апрельская сборка. Сейчас 12900 пробег, скоро третий раз поеду менять масло и делать ТО-1, тогда буду пытаться гарантийщика что-то сделать заставить.
    3. Отпишитесь потом,что и как.
