Замок багажника не открывается с ключа и с кнопки из салона
 13 июня 2017     Yurii77     7 227     2
Перестал дистанционно с кнопки ключа и с кнопки с салона открываться замок багажника. Дилер, при диагностике, замок на дисплее видит, т.е. связь есть, значит питание не нарушено. А замок не открывается, кроме как ключом через личинку. Предохранителя на замок багажника не нашли.
Зимой, при замене АКБ, было допущено короткое замыкание. Сгорели 2 предохранителя (60 Амп) на АКБ и предохранитель (10 Амп) на ММС. Не сразу заметили, что перестал открываться замок багажника. Думаю последствия того же КЗ. Говорю дилеру, что нужно пробовать менять сам замок (естественно по гарантии), по понятным причинам тормозят. Может есть у кого мысли какие на этот счёт?
  1. Гость Серж
    Гость Серж
    20 августа 2018 10:54
    Случилось тоже самое не открывает багажник с кнопки и с брелка, дилер проверил сказал накрылся ЦБУЭ
  2. от кнопки идут два провода, мультиметром поверьте что на них. когда они замыкаются, замок срабатывает. поверьте отдельно замок.
