В мороз не заводится, стартер крутит, но не схватывает
 28 декабря 2021     Velavoks     7 620     10
Доброго времени суток. Lada Vesta SW Cross 1.8л 2018 г.в.
Были морозы до -30C. После них решил зарядить аккумулятор. Вернул заряженный аккумулятор на место - машина не заводится. Стартер крутит, бензонасос качает, двигатель не схватывает. Несколько раз получихи двигатель издаёт и всё. Па-ма-ги-ти!
  1. в общем свечи заменил. топливо в рампе есть (т.е. не замёрз насос). толку ноль. но обратил внимание, что при включении зажигания светодиод сигналки (старлайн а93) моргает без остановки. раньше такого не было, либо не обращал внимания [вероятно это из-за открытого капота]
  2. Владимир Антропов
    Владимир Антропов
    29 декабря 2021 18:07
    У меня х-рей 1.8 в прошлом году тоже не заводился. С мороза заехал в теплый бокс, а утром не заводится. Заливает свечи и всё. Чистил, менял результат 0. Поставил аккумулятор на зарядку. Подзарядил и завёлся сразу. Больше проблем не было. К дилеру не ездил. Думаю не хватало пускового тока и мозги отрубаются. В этом году в мороз подзарядил аккумулятор. Всё хорошо.
  3. Гость Леонид
    Гость Леонид
    29 декабря 2021 12:48
    На Веста 1.6л так же. Как и на других авто. Делаю так: вырубаю подачу топлива чтоб просушить свечи. Предохранитель или реле под капотом. На Весте под рулём предохранитель в правом ряду посередине на 15 синий. Так чередую с предом и без. Дело в том что топливо смывает масляную пленку и компрессия пропадает.
    1. сегодня вечером, если не замёрзну - поменяю свечи, проверю есть вообще давление топлива. а дальше - уже сервис
    2. Гость Леонид
      Гость Леонид
      30 декабря 2021 13:39
      Я же сказал надо отключать топливоподачу. В цилиндрах нет компрессии. Потихоньку будут схватывать один два цилиндра, с третьим заведется но будет троить. Потом и четвертый подключится. Бывает 20-30 минут уходит на эту возню в самых тяжёлых случаях. Чередуй отключение включение бензонасоса.
  4. Свечи надо заменить им кердык пришел- закоптились.
  5. Может все что угодно, например вода в топливе. Вывернуть свечи, может залило. А лучше хотя бы через елм диагностику сделать, ошибки посмотреть
    1. Да, забыл уточнить, что совершил глупость. на горящей лампочке бензина бросил машину в -30. потом уже, через несколько дней, не заводясь, подумал о конденсате...
    2. Ну вот вам и вероятная причина. Спирта стакан в бак и пробовать заводить. Только свечи просушить желательно бы, не знаю с педалькой в пол у нас работает продувка?
