Можно ли к Весте привязать (прошить, обучить) третий ключ зажигания,
в дополнение к двум штатным. В официальном дилерском центре мне сказали, что только два. Можно верить ?
Или таки есть варианты ?
А что за красный ключ такой?
Красный это мастер ключ, обучающий все остальные.
Для весты нет никакого красного ключа толь 1 ключ и 1 обрубок с чипом
И где взять этот красный, в Салоне дали один раскладной ключ и и один простой. Какой из них красный?
НЕТУ у Весты красного !
НЕТУ.
У Калины, к примеру, есть.
У Весты НЕТУ.
Ответ на четвёртом листе ТИ 3100 25100 12057
Русским по белому:
Система контроля доступа способна распознавать до 4-х ключей.
На весту возможно привязать 4 ключа, но без спец. оборудования не обойтись.
Про спец оборудование в курсе.
А можно узнать, откуда информация про 4 ключа ?
Чтоб натыкать носом тех, кто сказал мне про три...
Обучение иммо.1. Закрыть водительскую дверь.2. Включить зажигание обучающим (красным) ключом.3. Выключить зажигание и вынуть ключ. Индикатор начинает моргать с частотой 5 Гц.4. Быстро (в течение не более 6 секунд) включить зажигание рабочим (черным) ключом.5. 3 писка -> 6 секунд -> 2 писка.6. Выключить зажигание и вынуть ключ.7. Если требуется обучение других рабочих ключей, то повторить пункты 4 — 6 для каждого рабочего ключа (всего не более 4-х ключей).8. Быстро (в течение не более 6 секунд) включить зажигание обучающим (красным) ключом.9. 3 писка -> 6 секунд -> 2 писка.10. Выключить зажигание, ключ не вынимать. 6 секунд -> 1 писк. Индикатор начинает моргать с удвоенной частотой (10 Гц).11. Включить зажигание. 3 писка. Индикатор гаснет. Обучение закончено.12.Выключить зажигание.Получилось с первого раза. В итоге имеем 1 чип в автозапуске, 1 чип в ключе, 1 чип дома запасной, и обучающий ключ.
https://www.drive2.ru/l/10458234/
Это для какой машины?
Насколько я знаю этот вариант канает для Калины, например.
Но не для Весты...
Точно я на Калине так прописывал
