Налет на аккумуляторе авто, это нормально?
 31 августа 2017     Vesta2020     2 395     7
Такое состояние АКБ нормально?
  1. На фото абсолютно нормальный рабочий аккумулятор. Под капот нужно смотреть даже в новом автомобиле.
  2. Vesta2020, как ответят, отпишитесь тут.
  3. Цитата: mir
    Снимите провода с АКБ, зачистите их и клеммы. Разведите 5% соды в воде и протрите АКБ, тем самым вы нейтрализуете кислоту на корпусе АКБ и снизите саморазряд АКБ. Смажьте тонким слоем любой имеющейся у вас смазкой концы проводов и клеммы и затяните их.
    P.S. Проверьте уровень электролита в АКБ - 1-1,5см от пластин.
    Машине и года нет, чтоб не делать эти манипуляции специально купил новую чтоб год не смотреть под капот, но за совет спасибо.
    LadaOnline,
    Фото там в обратной связи не отправляется, обращение оставил, думаю к од поеду.
  4. Снимите провода с АКБ, зачистите их и клеммы. Разведите 5% соды в воде и протрите АКБ, тем самым вы нейтрализуете кислоту на корпусе АКБ и снизите саморазряд АКБ. Смажьте тонким слоем любой имеющейся у вас смазкой концы проводов и клеммы и затяните их.
  5. Vesta2020, информация об условиях действия гарантии описана в гарантийном талоне. Гарантия на аккумуляторную батарею - 24 месяца.
    Под гарантию попадают дефекты, связанные с производственным браком. Например, если есть обрыв цепи, короткое замыкание или протекание электролита через соединения корпуса АКБ.
    Иначе производитель может говорить о неправильной эксплуатации автомобильного аккумулятора и отказать в гарантии.
    Обратитесь к дилеру, если ничего не хотят делать, пусть сделают фото и отправят на АвтоВАЗ. Также вы сами можете это сделать через форму обратной связи на lada.ru.
  6. Года нет, каждый раз чищу
    LadaOnline,
    По гарантии что то можно сделать? Машина куплена в сентябре 16г. На ТО1 показывал но что то они ничего не сделали с этим
