Глохнет на горячую, после этого стартер не крутит пока не остынет
 13 сентября 2018     вася колин     2 894     11
Новая Веста. Пробег 4500 км. Случилось следующее: как забрал авто от дилера - заглохла возле дома на холостых оборотах. На следующий день также стояла и работала на холостых оборотах и так же внезапно заглохла. Проехав около 3500 км стала глохнуть на ходу. Так понял, как нагреется до определенной температуры, вентилятор включается, так глохнет. Повернув ключ зажигания нет никакой реакции на стартере вообще. Перестает работать даже аварийка. Постояв минуты 3-4, подостыв, авто заводится, как ни в чем не бывало. Ошибок не выявлено при подключении диагностики. Что может быть? Кто нибудь сталкивался с этим? Сегодня еду к ОД.
  1. Гость вася колин
    Гость вася колин
    4 октября 2018 15:50
    Решение: ЗДРАВСТВУЙТЕ. ЗАМЕНИЛИ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ ПО ГАРАНТИИ. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ, НЕ ГЛОХНЕТ НА ГОРЯЧУЮ, НО ПРИ НАГРЕВАНИИ ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ НЕ РОВНО РАБОТАТЬ, КАК БУДТО ХОЧЕТ ОПЯТЬ ЗАГЛОХНУТЬ. ПОКА К ОД НЕ ОБРАЩАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ДУМАЮ ДОТЯНУТЬ ДО ПЕРВОГО ТО
    1. спасибо, что отписались о решении проблемы.
  2. вася колин,
    если машина глохнет на ходу, я бы не стал
  3. вася колин
    вася колин
    21 сентября 2018 13:13
    БЫЛ НА ДНЯХ У ОД. ПРИГОВОРИЛИ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ. СКАЗАЛИ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ ЕЗДИЙ ПОКА ТАК, КАК ПРИДЕТ С ЗАВОДА НОВЫЙ БЛОК ПОЗВОНИМ, ПОМЕНЯЕМ. НИКТО НЕ ЗНАЕТ МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СЕЙЧАС АВТО ИЛИ НЕТ.
  4. вася колин
    вася колин
    18 сентября 2018 09:25
    Serega032,
    массы не проверял пусть смотрят ОД.
  5. вася колин
    вася колин
    18 сентября 2018 09:24
    Serega032,при включенном зажигании показывает 12,5В. при работе стартера 11В
  6. И кстати... На приборке (бортовой компьютер) посмотрите, сколько вольт он показывает просто при вкл зажигании, и сколько показывает при включении стартера.
  7. LadaOnline,
    Тоже склоняюсь к тому что масса где-то отходит. Там несколько масс. С аккума на корпус. С корпуса на двигатель. С двигателя на стартер... Надо все проверять. Сигналка никак не может повлиять, если даже аварийка не работает. Пройдитесь мультиметром(вольтметром), замерьте напряжение на аккуме(плюс с аккума, минус с аккума), потом оставив плюс на аккуме минус проверьте на корпусе(любой некрашеный болт в подкапотном пространстве), потом на двигатель. Если расхождения большие- значит массу надо искать.
  8. вася колин
    вася колин
    13 сентября 2018 08:40
    у ОД сказали возможно сигнализация не штатная с автозаводом, дает сильный сигнал на отключение, но т.к. они ее не устанавливали, то и отключить ее не смогут, сказали езжай к тому ОД кто тебе ее ставил. вот поеду где купил авто и ставили сигналку, пусть смотрят
  9. А сигналка есть или штатная только?
  10. Может плохой контакт «масса» где-то..?
