Отказали в замене топливной рампы из-за отсутствия ошибок
 20 декабря 2018     pavel_     1 654     3
Добрый день! Примерно 4 месяца назад при обгоне фуры на трассе отключился цилинд, двигатель затроил, потерял мощность. Удалось, включив аварийку, съехать на обочину. До этого не обращал внимание на тряску и тупость по утрам (такое ощущение как будто бросил сцепление и авто страшно дёргается, пытаясь заглохнуть.
Отключение цилиндра на скорости 120 км в час стало последней каплей. Обратился к ОД, сказали ждите запчасти закажем, приедите и поменяем вам рампу. Прошло два месяца, мне так и не позвонили. Позвонил сам! Сказали запчасти пришли, приезжайте, но в силу обстоятельств я отказался, сказав, что в декабре и.о. тогда и сделаем (ехать далеко). Сейчас машина у дилера на ТО, отказали в замене рампы по причине отсутствия кодов ошибок. Как быть?
  1. Рампу меняют, когда на это есть причины, указывающие на то, что неисправности в работе именно из-за нее. В вашем случаи другие причины видимо. Если отключался цилиндр, то в памяти ЭБУ должны были сохраниться ошибки. Дилер их считывал, сказал какие ошибки присутствуют? Что они ответили по поводу отказа цилиндра и дерганий автомобиля?
    1. Когда это случилось было 2 ошибки (какие не вспомню) ,тогда их убрали,поменяли местами катушки зажигания и сказали ожидать запчасти! Сейчас ошибок нет !Сказали что в декабре вышло новое предписание и поменяют только если будут ошибки! То есть получается что ошибки они стёрли и сказали приезжайте завтра ,а сегодня говорят ошибок нет и ничего делать не будем !
    2. дергаться может еще из-за сцепления https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews/lada-vesta-reviews/2144-avtovaz-razyasnil-chto-delat-pri-vibracii-ryvkah-pri-troganii-avtomobilya-lada.html
      Если катушки местами поменяли, то скорее всего были пропуски зажигания в цилиндре.
      В следующий раз спрашивайте, какие ошибки были, чтобы не гадать на кофейной гуще.
