    После замены сцепления появилась вибрация при движении
     15 января 2019  9098728554    3 555    6
    После замены сцепления появляется рычание (вибрация) на 2000 оборотах при нажатии на педаль газа. На холостом ходу этого нет (даже с подгазовкой) только в движении на любой передаче. Переварена гофра, проверены все три подушки, проверена прокладка выпускного коллектора, проверен подсос воздуха (даже без воздушного фильтра пробовал) и это даже не термозащитный экран, но все равно звук есть. До замены сцепления этого не было. Дисбаланс корзины исключаем, так как при дисбалансе вибрация появлялась бы и на месте без нагрузки. У кого была такая проблема, кто может помочь? Уже незнаю где искать.
    1. Гость Денис
      Гость Денис
      15 ноября 2019 07:00
      Здравствуйте! столкнулся с той же проблемой после заметы сцепления на Sachs на АМТ 1.8 Гул и вибрация до 2200 оборотов именно под нагрузкой, на холостых такого нет. Как Вы решили эту проблему?
      Нравится 0 Не нравится
      1. Здравствуйте. Решил обратной заменой на заводское валео.
        Нравится -1 Не нравится
    2. Можете более подробно описать, какого рода вибрация? По всему кузову, на педаль, спереди, сзади, звук какой и т.д..
      1. Вибрация по всему кузову проходит. А рев сильный со стороны мотора. Причем если на 1200 оборотах нажать педаль в пол и разгонятся то к 1800 оборотам рев появляется начинает нарастать (до 1800 тишина), к 2000 начинается вибрация и рев самый сильный и на 2200 все утихает и продолжается нормальный разгон без посторонних звуков и вибраций
        Нравится +1 Не нравится
      2. вот мое видео
      3. по видео ничего не понятно
        может защиту картера плохо закрепили и она гремит?
        попробуйте выхлопную снизу глянуть, подложить на время прокладки резиновые
        если проблема появилась сразу после замены сцепления, может быть оно бракованное, либо при его установке были допущены ошибки?
