Некорректно работает подсветка панели приборов и магнитолы без сенсорного экрана
 05 марта 2019     лёха1957     2 510     6
LADA VESTA SW г.в.2018. При заведённой и прогретой машине не горит подсветка экрана штатной магнитолы Лада Веста без сенсорного экрана. Загорается при неоднократном включении/выключении тусклым светом. Делал сброс на заводские установки - не помогло. Освещение приборов при солнечной погоде почему-то тускнеет, в тёмное время - наоборот становится ярче.
    1. Нет,экран вообще не светился,но звук работал.экран загорался тускло только после включения-выключения.Сейчас нормально,видимо теплее стало,хотя в кабине было тепло.
    2. когда то тусклей, то светлей дисплей горит - поменяли по гарантии магнитолу
  1. Мне кажется это брак, к дилеру ехать нужно.
    1. Где-то видел - при низкой температуре дисплей магнитолы включается не на полную яркость. После прогрева сам переходит на полную. У меня так и работает. Но если самому выключить и включить (когда уже тепло, но экран ещё тусклый) может включится нормально.
      P.s. где читал не помню.....
    2. Хотел ехать.Температура поднялась до -8 и стало нормально.Не критично,но немного напрягает.Посмотрю,как дальше.Про подсветку я читал до покупки-дилер сказал,что недостаток устранили.Видимо не для температуры -13.
