Не работает круиз-контроль и ограничитель скорости
 24 апреля 2019     Алексей Поскрёбышев     4 741     2
Доброго времени суток, Лада Веста classic start, дата выпуска март 2017г.
Прошил панель приборов на версию 028, установил улитку и накладку на руль.
При нажатии на кнопку ограничителя скорости загорается значок ограничителя скорости на панели приборов и все. Пробую изменять значение скорости, ничего не происходит, пробую включать круиз-контроль - пиктограмма на панели не загорается.
Провода масса контакт №9 и +12В контакт №11 подключены, подсветка накладки горит. Пробовал подключать напрямую к ЭБУ накладку, минуя улитку и провод, который продел возле педали, ограничитель на панели загорается и все, больше ничего не происходит.
В разъеме ЭБУ были заняты разъемы С2, С3, E3, провода от них уходили в общий пучок. Я их обрезал и к ним подпаял свои провода, прозванивал кнопки set -/+, Can, Res, включение КК, ограничитель скорости. Все кнопки прозваниваются.
Возле улитки не нашел проводов для подключения КК, разъема 12 пинового тоже не нашел возле улитки. Я прозванивал их до кнопок на накладке. Если брать и отдельно прозванивать накладку на руль, то будут значения прозванивал на накладке:
  • кнопки set - 250 Ом
  • кнопки set + 670 Ом
  • кнопки Can - 50 Ом
  • кнопки Res - 1,5 кОм
  • включение КК - 9 контакт колодки звонится как 5 Ом
  • ограничитель скорости - 6 контакт колодки звонится 3.5 Ома
  • включение КК и ОС звонятся только после подачи массы и +12 на выводы колодки накладки.
В чем может быть причина?
  1. Алексей Поскрёбышев
    Алексей Поскрёбышев
    26 апреля 2019 13:57
    Проблему решил,не было контакта в разъеме ЭСУД E3 ,вставил иголку от шприца со стороны проводов и пошевелил,увидел что напряжение то появляется то нет,разобрал разъем поджал контакты на пине все работает.
