Не заводится после простоя на солнце
 09 августа 2026     adom93     860     19
Здравствуйте. Лада Веста 1.6, 2016 год,  пробег 116000, механика. Автомобиль приобрел весной, пока не стало действительно жарко проблем с запуском не было.
Проблема следующая: если на улице +30 и автомобиль стоит на солнце двигатель не заводится совсем, крутится, но в холостую, не происходит ни одной вспышки, ощущение как будто авто блокирует запуск.
Первый раз случилось после работы, автомобиль целый день простоял, на улице было +32, запуск не случился. Пришёл в 9 вечера запустился с пол оборота. На следующий день ездил по клиентам, погода так же +30, оставил машину на час на солнце — тоже самое, крутит, ни одной вспышки.
Открыл капот, побрызгал водой сверху, подождал 5 минут, завелась без проблем. В сети подобных проблем не нашёл, у многих плохой запуск и троение на горячую, но упоминания о полном отсутствии запуска не попались. Буду рад советам.
  1. Проблема, побеждена, похоже и являлась индивидуальностью этого автомобиля. Приехал я к электрику, 5 часов он плясал вокруг авто, в итоге говорит: либо проблема с антенной иммобилайзера, либо с блоком BCM. На выходных я решил снять бардачок, чтобы уже был доступ до блока к следующему визиту и ради интереса заглянул, а там две скрутки проводов. Понятия не имею, за что они отвечают, но я их обрезал, скрутил, запаял, надел термоусадку. Сразу после этого авто завелось и больше проблем пока что не было.  Кстати причину отсутствия запуска помогли выявить два прибора общей стоимостью 300 рублей: контролька светодиодная (благодаря ей были обнаружены отсутствие искры и впрыска) и тестер антенны иммобилайзера (благодаря ему стало понятно, что авто не видит ключ).
    Благодарю всех откликнувшихся.
  2. Гость Admin
    Гость Admin
    10 августа 2026 14:10
    1 Неисправный клапан адсорбера (КПА)
    2 Закипание бензина в топливной рампе
    3 Глюк датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
    4 Грязная дроссельная заслонка
    1 Перегрев датчика положения коленвала (ДПКВ) — вероятный кандидат
    2 Температурный «глюк» датчика температуры (ДТОЖ)
  3. Ошибка Р1602 присутствует? Если - да, то проблема в ЭБУД.
    Когда водитель поворачивает ключ в положение «ON» (зажигание), ЭБУ подаёт управляющий сигнал на обмотку главного реле. На практике это выглядит так: напряжение с выключателя зажигания поступает на определённый контакт (например, Х1.1/А5) самого контроллера. Внутри ЭБУ срабатывает схема, которая замыкает цепь управления реле (контакты 85 и 86) на массу или на источник управляющего сигнала. В результате электромагнит внутри реле активируется и замыкает силовые контакты (например, 30 и 87). Через них напряжение от аккумулятора напрямую подаётся на ключевые системы: сам ЭБУ, катушки зажигания, форсунки, привод дроссельной заслонки и другие исполнительные механизмы. Без этого сигнала ЭБУ «не просыпается», и двигатель не запускается.
  4. Гость Антон
    Гость Антон
    10 августа 2026 06:37
    Была когда то подобная проблема на 2 фокусе, машина заводилась на горячую и по жаре только с нажатой педалью газа. Решение было в замене топливных форсунок, они пропускали и заливали свечи .
  5. Уже настолько приучился на горячую заводить с лёгким нажатием на газ, что эта проблема перестала беспокоить 😂 Если найдёте истинную причину, то дайте знать. А то никто до сих пор не нашёл и эта проблема есть даже на NG, а завод-изготовитель молчит 🤣
    1. Это проблема на NG связано с ПО контроллера двигателя
    2. помой дроссель, делов на 5 минут и педальку не нужно будет нажимать
  6. Гость Александр
    9 августа 2026 22:40
    Если вы залили 92 бензин, то причина может быть в нем. Низкооктановое топливо в жару лучше не использовать. К тому же бенз сейчас в принципе любой некачественный, поэтому лучше заливать не ниже 95.
    Кстати, еще причина может быть в бензонасосе. При повороте ключа в «зажигание» вообще слышно работу бензонасоса?
  7. Пробовать при запуске чуть нажимать педаль газа.
  8. Гость Миша
    Гость Миша
    9 августа 2026 17:11
    Замените все катушки на новые хорошего качества, отпишите результат.
  9. Гость Александр
    9 августа 2026 14:41
    А что мешает обратиться на диагностику?
    Причин может быть масса... зачем гадать на кофейной гуще?)))
    1. Ничего не мешает. К проверенному диагносту запись через две недели. Вот ожидал толковые советы, не очень нравится перспектива приехать и не уехать
  10. Так же забыл написать, что после покупки было проведено ТО: замена масла, свечей, фильтров, чистка и адаптация ДЗ.
    1. адаптация дроссельной заслонки, кто вообще это придумал, для каких оленей))) почему я никогда никаких адаптаций не делаю тупо фишку одел и всё раюботает как надо, потому что элекроника работает так какой алгоритм заложен и нет никаких адаптаций
  11. Гость Михаил
    Гость Михаил
    9 августа 2026 13:31
    Куда конкретно брызгали? Возможно, один из датчиков перегревался и не давал работать.
    1. В основном старался впуск полить. Забыл написать, что подключали elm'ку температура ОЖ и воздуха было 46-47 градусов
    2. Гость Михаил
      Гость Михаил
      9 августа 2026 14:13
      Возможно один из датчиков в том районе мозги парит...
    3. На горячую была проблема запуска 1,6 на доресте. Чистка дросельной заслонки помогла и ДАД датчика. У меня на горячей машине с открытым капотом при наружней температуре воздуха +28..+30 в боксе, показывал 56-65гр.
      ДАД мыть очисткой для ДМРВ.
      После операций ушла дерготня при переключениях и начале движения, стала более эластичной работа мотора. Правда чуть ранее был заменен первый датчик кислорода на новый от Рено.
